Suzuki vitara 96mod. starter problemer
Lars Himle
Heisann.
Driver nå å hjelper en nabo med sin suzuki vitara 1996. Den starter som regel som den skal, men noen ganger når man skal starte den så nekter den å starte, men om man tuer den igang så fyrer den plutslig som den skal. Får man først start på den så går den som den skal.
Den starter også på startgass.
siden den starter på startgass er det tydlig at det har noe med bensintilførselen å gjøre.
Vi tenkte kanskje det kunne være tett filter eller lignede.
Er det noen som har noen tips eller triks?
Hjelp belønnes med stor takk
MVH Lars
Hva slags motor er det? Regner med det er en 1,6 bensin???
Isåfall så høres dette ut som tett filter kanskje? Men ta av slangen fra bensintilførsel inn på innsuget, å se om det kommer rikelig med bensin. sjekk om plugger er våte. Evt bytte disse.
Kan virke litt rart når bilen går helt fint når den først starter. Kan også være feil ved temp føler, slik at den tror at det er en helt annen tempratur, å gir mer eller mindre bensin..
MVH Bjørnar
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
