Bytte av ytre endeledd (høyre side)
NookieNO
Har akkurat skiftet endeledd på høyre side selv, pice of cake min venn;)
Du skrur av hjulet å ser etter den delen som ligner dn du har i hånda, så løstner du 2 srk muttrer og skrur ut ytre endeledd.
OBS! Forbered deg på at det er rustet fast, så utstyr deg me rustkværker og noe du kan kakke det løst med;)
Nårr alle skruvene er løse er det easy-peasy. Husk å ta 4-hjulskontroll på verksted etter skiftet.
Du finner noen guider på nettet om du søker etter "tie rod end",
f.eks. denne: http://www.audiworld.com/tech/wheel29.shtml
Pass på at du bare løsner låsemutter (1) litt slik at du kan måle nøyaktig fra ytre ende og sette den på de nye endeledd i samme posisjon. Da kan du i hvert fall få spissingen såpass rett at du kan kjøre til forstillingskontroll uten å ødelegge dekka.
En ekstra sjekk på at du har spissingen (nesten) rett er at rattet er i samme posisjon som før når bilen går rett frem.
Endret av Bwana
