Justere turbotrykk 1.9 TDI 1Z 90HK
b1rken
Noen som har justert opp turbotrykket på en 1.9 TDI 90HK (Motorkode 1Z)?
Jeg vet det ikke hjelper å justere opp turbotrykket uten å gi den mer diesel, men det problemet er løst.
Den får diesel nok som det holdet hvis jeg vil
Jeg vet det går an å justere på staget på vakum aktuatoren som styrer wastegaten, men noen skriver også om å koble inn en boost controller på vakum slangen som går til ECU`n, slik at ECU tror at den ikke får nok trykk, og dermed gir litt mer :)
Noen som har prøvd, eller har lyst å dele litt erfaringer
Endret av b1rken
Mener det går an å justere opp til et visst trykk før den går i nød/limp mode
Og er du sikker på at den går i nødmodus viss eg sette t-stykke på vakumslangen til hjernen, setter på tstykke og slipper ut litt til friluft? Hjernen vil jo da tro at den har et lavere trykk enn den egentlig har.
Uansett, så går det an å unngå nødmodus uten chip, ved hjelp av en mod på map sensoren som gjør at den ikke går i nød/limp mode
