bmw e34 Rister SYKT ved nedbremsing?
Zebbe
Hei!
rett p� sak, bilen rister noe >>forferdelig<< ved nedbremsing i fart over 90-100km/t
rister fors�vidt under den farten ogs�.. men ikke like ille..
alle styreledd er skiftet. slammerstag er nytt, generellt er alle foringer nye..
topplagrene i st�tdempert�rnet er ikke skiftet, og er nok muligens d�rlig.. kan dette v�re feilen?
hva kan ellers v�re feilen?
What About the good things Hitler did?..
det som er gjort/kontrollert er:
1: skiftet alle foringer i forstilling ( Untatt topplagringer i fjærtårn )
2: skiver er visst skiftet over fra en delebil, (men denne bilen hadde ikke noe som hellst tegn till risting)
navet ble pusset av for skitt og smuss før skiveskifte.
3: hjul er balansert, dekk er fine, og hjulene er skrudd fast med selvsentrerende bolter, og skrudd fast med 120nm i rekkefølge 1-3-5-2-4, og ettertrekkt
4: bremsecalipter kontrollert glidere og stempel, samt att de satt som de skulle. :wonder:
:helpme:
kan høre hvis man snurrer på hjulet at bremseklossene såvidt ligger imot bremseskiven, og på ett punkt blir det liiitt svakere "gnisselyd" men er der fortsatt..
Endret av Zebbe
  • 3 months later...
styresnekken er kontrollert og uten slakke =)
4hjulskontroll er derimot IKKE gjort! men feil hjulvinkler burde jo vises iform av tagging/skeivsliting/ unormal sliting av dekk?
topplagringene til demperne er heller ikke skiftet.. kan dette ha noe med dette og gjøre??
Tenkte bare på hvis det er litt feil i Camber eller Spissing så vil dekkene trekke til hver sin side å motarbeide hverandre... Kanskje det kan lage noe risting.. Hvis du har bytta alt av foringer, endeledd osv i forstilling, så burde du jo tatt 4hjulskontroll uansett :P
Topplagerne tror eg ikkje kan forårsake risting ved nedbremsing... Men ikke sikker da.
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Sånn så Bekkengen sier og:
Hadde samme problemet før jeg å ristet ikke mye men endel, da byttet jeg caster stag og fick toe'n foran stillt inn da har jeg ikke merket dette noe mer!
"Toe in" er jo spissing :P Så tror det hadde hjulpet deg med en 4 hjulskontroll :)
Vår neon :)
  • 2 months later...
