Problemer med tenning og sentrallås på Audi 100 , 1992
mskogly
Glemte å lukke igjen bakluka på Audien en kveld, og om morran ville den ikke starte. Hadde jævlig dårlig tid så tok bil nr 2 på jobb. Før jeg dro plugget jeg i en 12v lader til batteriet. Når jeg kom hjem stod det på laderen at batteriet hadde MINDRE strøm, det var nå nede i 4 volt, fra 8 om morran. Wtf! Jeg målte med strømmåler, og den sa at det var strøm på batteriet, over 13 volt. Merkelig. Kan jo være at 12v-laderen er defekt da.
Forsøkte å starte den medstartkabler i dag, men absolutt ingenting skjedde når jeg vred om tenningen. Lot strømdonorbilen stå og gå noen minutter, og prøvde igjen, men ingen lyd fra startmotoren i det hele tatt (men dashboardet lyste opp).
Hele tiden mens jeg holdt på var det knot med sentrallåsen. Den nektet liksom å ville låse seg opp. Hvis jeg vred om nøkkelen i døra, så låste alle låsene seg igjen med en gang. Alarmen gikk også innimellom, herlig irriterende.
På ett eller annet tidspunkt låste jeg dørene med nøkkelen, men innenfra, med armen ut av vinduet, og da starta faen meg bilen etterpå. Dvs at den nekter å starte dersom dørene er låst opp, men vil starte når dørene er låst.
Hva i svarte granskauen kan dette være? Bilen står og går på tomgang nå for å lade opp batteriet mere.
