2 golf/tomgangs problemer.
solum94
Den starter med en gang uansett om motoren er kald eller varm. men den stopper på tomgang, må holde inn gassen for at den skal gå. så i en periode så går tomgangen helt perfekt, men så dør den igjen etter på dager.
Idag tok jeg av forgasseren så så jeg at forgasser pakningen ikke hadde vært byttet ut på en del år, kan det ha noe med det å gjøre?var en del sprekker i pakningen og en del slitasje. kommer inn falsk luft?
Jeg har hatt noen problemer med tidvis ujevn tomgang, som du beskriver, i tillegg en del hakking ved 1/4 tank eller mindre. Jeg helte en flaske med "ventilrens" (som også skulle rense dyser o.l.) på tanken (1/4 tank), nå har hakkingen forsvunnet. Jeg har heller ikke opplevd ujevn tomgang, men det er bare et par uker siden jeg brukte det, så jeg har ikke friskmeldt motoren helt ennå. Det kan samle seg en del dritt i bensinsystemet over 20-30 år, så det kan være lurt å prøve å bruke noe lignende.
