Ford Mondeo 98, Strøm kabel fra motorommet?
Lalaw3ra
Skal koble opp forsterker og sub i min Ford Mondeo 1998, men har bare et spørsmål. Noen som har peiling på hvor det er hull i motor rommet som jeg kan føre strøm kablen igjennom?
Evt andre råd tas imot med takk :P
Your computer has just committed suicide ... press the [any key] to plan funeral
Må nok lage et lite hull i en av gummi pakkningene... Men mange "hull" i torpedoveggen, men alle er nok gummi tetninger på. Hvor tjukk kabel bruker du?
Tips: dra min 35mm2 strøm kabel når du først ska strekke kabel :) I tilfelle det blir noen oppgraderinger senere ;)
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
på førersiden av torpedo veggen.heelt til høyere side ved bremsekraft forsterkeren så ser du det går en tykk pølse med ledninger.du må stikke hull/skjære i gummi pakninga.er veldig trangt der.men det går greit.husk og smør noe zalo/såpe/silikon spray på ledningen føre du tar den inn i hullet så det skal gli bedre og blir lettere og trekke.ledningen kommer ned ved rattet.bare kikk under rattet så ser du ledningen når den kommer inn.bar evær forsiktig så du ikke skader andre ledninger.
mvh kim
Chrysler Stratus LE 98mod
Toyota Corolla 92mod
Ford Sierra is 85mod
Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil)
