wernils Skrevet Juni 30, 2011 Rapporter Share Skrevet Juni 30, 2011 hei folkens..skiftet olje og filter på motoren for 3 dg. siden..en 15-40 olje fra statoil.(powerway).Så tok jeg en motorvask og alt i skjønneste orden. så i dag på tur hjem fra jobb, så lyste oljelampa i noen sekunder..rett mengde olje på og ingen lekkasjer og se..pilen til måler`n i bilen sto oppe på 3,og det skulle vel indikere oljetrykk nok..ikke sikker på hva slgs olje som er brukt tidligere..powerwayèn er jo en delsyntetisk olje..noen som har erfaring med dette?? km.st.303000. takknemlig for svar..! Bilen er en 300d.fra -86 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jahny Skrevet Juni 30, 2011 Rapporter Share Skrevet Juni 30, 2011 Hvilken olje skal ikke ha noe å si. Har vært bort i oljefilter som kan forårsake dårlig oljetrykk (!). Men, slik jeg forstår på deg, så er det orginalt en oljetrykksmåler i din bil - som forøvrig viser 3 bar, på en varm motor på tomgang..? Dette er i så fall helt normalt oljetrykk, på driftsvarm motor. Den burde vise max, på kald motor og når du øker turtallet litt. I så fall, er det ikke no galt med verken olja, oljefilteret eller oljetrykket. Etter motorvasken, kan du jo ha fått noe kontaktsfeil på noe greier. Mulig fukt som lager litt krøll med giverne/sensorene i/på motorn. Kjør en lengre tur, slik at du har driftsvarm motor i noen mil. Dette burde dampe bort mesteparten av fukten. Evt. kan du også bruke lufttrykk til å blåse bort vann fra plasser som vannet samles. Deretter kan du jo sjekke oljetrykksgiveren for kontaktfeil, fukt, irr, etc. Kanskje sikringsboksen, hvis den befinner seg i motorrommet. Så, sikkert bare en bagatell. Håper du finner ut av det. :) Siter 13 Toyota Prius + Seven (Taxi) | 01 Audi Ur-Allroad 2,5TDi | 91 Audi 100q 2.3E Avant | 87 VW Transporter 1,6 TD Syncro | 90 Audi 200 20V | 86 Audi 100 CD Avant| 91 Audi S2 | 93 Calibra Turbo 4x4VW Audi Club Norwegen - Troms & Finnmark Lokallag Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wernils Skrevet Juli 1, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 1, 2011 tusen takk for svar! Ble litt beroliget:)) skal starte på ferien i dag,så da kan mann tenke seg.)) Var litt nøye med motorvasken,så det er vel årsaken..hilsen werner Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jahny Skrevet August 26, 2011 Rapporter Share Skrevet August 26, 2011 Hvordan gikk det her egentlig?? :) Siter 13 Toyota Prius + Seven (Taxi) | 01 Audi Ur-Allroad 2,5TDi | 91 Audi 100q 2.3E Avant | 87 VW Transporter 1,6 TD Syncro | 90 Audi 200 20V | 86 Audi 100 CD Avant| 91 Audi S2 | 93 Calibra Turbo 4x4VW Audi Club Norwegen - Troms & Finnmark Lokallag Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
