Volvo 740 GLE 1985 - Vil ikke starte
Olaff
Volvo problemer
Sliter litt med denne bilen nå. Det var en stund slik at den ikke ville starte. alt gikk rundt og sveivet fint.
Ble litt oppgitt så jeg gikk inn en tur for og sjekke etter noen artikler på dette. gikk ut igjen og prøvde 30 min etterpå og den startet med en gang.
Dette skjedde noen fler ganger, men nå vil den ikke starte i det hele tatt. med ikke alt for mye peil så vet jeg ikke helt hva jeg skal se etter nå. har sjekket luft gnist men ikke bensin. for jeg vet ikke hvor bensin slangen kommer inn i motoren. men pluggene blir våte og det lukter bensin.
Håper noen kan gi meg noen tips
Da har jeg vært ute og sjekket litt mer. Tennpluggene blir ikke våte lenger. bilen starter "nesten" den fyrer iværtefall men kommer ikke helt i gang. Har veldig lyst til og sjekke om det kommer bensin frem til gasseren men finner ikke ut hvor bensinslanger kommer inn. Har prøvd og dunke litt i tanken for og se om pumpen hang, men det gjorde ikke noe forskjell. sjekket sikringer og relè, men det virket helt feil. har ikke sett på regreim om alt er ok der. og har ikke peiling på hvordan man feilsøker "tennings regulator :S??".
Hvis regreima di hadde vært død hadde den ikke "nesten startet"... det er enten at den ikke får nok bensin (da lukter det bensin) eller at den får for mye bensin (da lukter det også). Det at den startet etter å ha stått en halv time tyder på at den får / fikk alt for mye bensin, så det kan være en løs dyse i forgasser eller utslitt flottørnål, choke som hang, etc...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
