Høy Co2 senator B 3.0 24V
screamingpie
Hei!
Var på EU kontroll med senatoren her om dagen... alt var bra bortsett fra at den hadde for høy co2 på tomgang og forhøyet tomgang.
Fikk tips om at det muligens var feil på lamdasensoren.
Jeg målte spenningen ut fra lamdaen med pluggen frakoblet ECU`en og målte null volt mellom sort ledning og - pol på batteriet????? ( motoren var varm og på tomgang ). Tenkte at her måtte feilen være, deffekt lamda. Kjøpte ny og samme resultat 0 volt ut av lamdasonden med motoren på tomgang og forhøyet tomgang.
Jeg varmet opp både gammel og ny lamdasensor med propanbrenner og begge gikk opp i 0,9V og sank til 0V etter et sekund ved bortfall av propanflamme.
Hva kan være galt her? for meg virker det som om motorens eksostemperatur ikke er høy nok til å få lamdasensoren til å fungere.
Har noen opplevd det samme eller har noen noe tips?
Takker for alle svar :)
