Bilstereo i Volvo V70 - trenger assistanse
Volvoer
I V70en (07mod) min har jeg standard anlegget HU-650.. Så lurte på om jeg trenger noen overganger til en subwoofer og evt en kabel for å ha en inngang til AUX eller USB :)
Jeg skal bare ha en basskasse med bra og dyp pulserende bass rytmer.. Så vil gjerne motta en total gjennomgang av hva jeg trenger osv.. Tenkt å bruke 5000kr! Så kom med forslag!
Så trenger:
- Basskasse
- Forsterker
- AUX / USB inngang fra orginal anlegg HU-650
- Evt kabel og kondensator! :)
- Takk på forhånd! :)
Kan vel bruke en slik tenker jeg: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/193_674/products_id/3587 så får du aux...
Denne suben har høynivåinnganger: http://www.judysbilstereo.no/basskasser/aktive-kasser/ground-zero-gzrb-300act så da kan du ta signal fra bakhøyttalerene.
Kabelsett: http://www.judysbilstereo.no/kabler-koblingsmatriell/kabelsett/ground-zero-gzpk10-10mm2-kabelkit
Kondensator trenger du IKKE, så det er bare bortkastede penger, for deg som for ALLE andre ;)
Ojj! Tusen takk! :D Dette virka til å være bra! :)
Lurer bare på en ting: Skal jeg bare dra kabel fra en høytaler som er i baksetene? Må ikke koble fra noen høytalere eller trekke helt fra stereoen? :)
Er vanligvis 2 utganger til forsterker på Volvo sine spillere. (din)
Har du ikkje original forsterker i bilen, skal begge utgangene være ledige.
Da må du ha ein overgang ifra din til phono og deretter signalkabel ifra spiller til forsterker.
Dette er bedre enn å bruke signal ifra høgtalerene. (men er litt meir jobb)
Eg kjenner ikkje til om HU-650 har dette, men eg rekner med det. HU-603 har vist dette, men eg har ikkje sjekket dette fysisk enno.
Eg har HU-603 og har vurdert ei basskasse i bagasjerommet.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Sia eg ikkje trenge å dra kabel heilt fra stereoen så trur eg at eg går for fra begge bak høgtalerane. Dra kabel gjennom og inn til stereoen er jevli vanskli visst du ikkje har gjort det før har eg høyrt.
Har du noe forslag til en annen aktiv sub? :)
