Lys!
nakjem
Noen som kan hjelpe meg? Passat 3B 99 sedan
Mangler lys på 3 av 4 "luft uttak" inne i bilen, der som varme kulde kommer ut..
Det skal være lys på siden, der hvor man åpner og lukker spjæla.. Hvor sitte pærene? Ville tippe at det sitter en liten pære på insiden av hver av uttaka, men hvordan kommer man dit??
Dårlig til å forklare, men håper noen forstår.. he he
1303`n lekker ikke olje, den markerer sitt revir!
sitter pærer på innsiden... her her instruks på hvordan bytte de: EDIT: bilder KAN BLI sendt på mail!
Urmontering av sidorutsmunstycken
‒ → Dra ut sidorutemunstycket -1- med en tång.
Urmontering av munstycken på passagerar- resp förarsidan
Observera:
Urmonteringen av munstyckena på båda sidor är identisk, endast spegelvänd.
Urmontering
‒ → Haka med en lämplig skruvmejsel ur täckkåpan på sidan -1- av instrumentpanelen och ta ut den.
‒ → För in en lämplig platt skruvmejsel genom hålen -A- och -B- på sidorna mellan munstycket och tätningen och bänd munstycket -2- omväxlande genom dessa hål i riktning -C-.
‒ → Dra vid urmontering av munstycket -2- i riktning -C- isär stickförbindningen -3- på baksidan.
Urmontering av mittre munstycken
Urmontering
‒ → Ta med båda händernas fingrar tag i de nedersta lamellraderna -A- och tryck det mittre munstycket -1- kraftigt nedåt så att spärrklackarna -B- frigörs ur sina fästen.
Observera:
◆ Sätt dig mellan framsätena för att uppnå den nödvändiga kraften vid urmonteringen.
◆ Frigörs inte de yttre spärrklackarna -B-, ta tag på dessa punkter och tryck mittre munstycket nedåt och dra samtidigt ut det något.
‒ → Ta tag i mittre munstycket -1- på punkterna -C- som genom nedtryckningen har lyfts av något från instrumentpanelöppningen.
‒ Tryck nu mittre munstycket i riktning -D- för att frigöra de undre spärrklackarna och dra ut det något.
‒ → Dra före urmontering av mittre munstycket i -pilens- riktning isär stickförbindningarna -2- på baksidan.
gadd ikke å oversette...
VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil)
Galloper Innovation `00 (Trekkbil)
Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil)
