gompilomp Skrevet Juli 7, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2011 hallo leser dette i en post her En tommelfinger regel er å ta den totale sikringstørrelsen, og gange den med 10, eks 50A sikring vil si at forsterkeren i teorien kan klare 500w rms som mest har kjøpt meg en sånn her http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/2-kanaler/focal-fps-2160-2x105w den er jo på 2x 105w og er 60 amp sikring er sikringen over drevet der da? skal bruke den til å drive et sånn frontset http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/focal-165v30-30-ars-jubileumsmodell noen som har no formening hvordan det vil fungere sammens? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ThomasEK Skrevet Juli 7, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2011 Ikke helt likt med dyrere merker.. blir kanskje litt vanskeliger å forklare :P men du har forskjellige klasse watt: kl. D forsterkere er de mest vanlige å de som er "billige" å lage.. Så har du kl. A/B som den Focalen er oppgitt som, dyrere komponenter og mye mer strøm som går igjennom forsterkeren. Så den "beste" watt'en er kl. A forsterkere... De mest strømsterke og de som gir renest lyd(å dyreste lyd :P ) Si en Forsterker på 100wx2 kl. A koster 25 000 (eksempel) Så for du en kl. D forsterker på 1600x2 til 5 000kr. Hvis jeg ikke her helt på villspor her nå, så vil det bli renest og høyere lyd ut av kl. A forsterkeren enn kl. D forsterkeren. Siden det er mer strøm som går igjennom og dyrere komponenter i forsterkeren. Kanskje noen andre klare å beskrive det litt bedre? Cossie?? :) Siter Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/ Moderator på StreetMeet http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring Vår neon :) "If in doubt, flat out!" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
petteraldo Skrevet Juli 7, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2011 ganger volt med amper så får du hvr mange watt du kan dra gjennom denne uten at den går. men mye går bort i varme osv. som nevnt er det klassene, en klasse d utnytter strømmen bra med lite varme tap i forhold til a/b osv mens kl a trekker mye strøm men gir ut lite, hen helt klart pentest og best lyd iallefall når du har en rør frsterker :D Siter [x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD [x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000 [x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban [ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style [x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Juli 8, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2011 Regelen blir omtrent den samme her også, så hvis du ganger 60 med 10 så får du 600w, med andre ord 2x300w, Og hadde forsterkeren vært stabil ved 1ohm, så ser du at dette stemmer ganske bra, den gir jo 1x360w ved 2ohm ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
