Hjelp til å sette inn musikkspiller i panelet??
jgregers
Hei!
Jeg har en Opel Omega 2.0 97-modell og det er en CD versjon.
Jeg har en spiller som blir for stor der musikk spilleren skal være, og jeg lurte på om noen vist om det gikk ann å fjerne feks knapper, interiør for å få plass til spilleren? TAKKER for hjelp!
Spilleren er en 2 DIN A/V
(Bredde:17cm / høyde:10cm)
Det jeg trenger hjelp til er å vite hva jeg må flytte på og hva jeg kan fjerne for å få plass til spilleren. Under er det et bilde av sånn sirka hvordan interiøret ser ut.
[ATTACH]23661[/ATTACH]
Velkommen til forumet! birthday
Dette blir en jobb ja... mest sannsynlig kan du ikke gå ned med spilleren og ta fra askebegeret, er sikkert ikke plass nok bak der. Alternativet blir å gå oppover, men da må klimakontrollene flyttes (om du altså har klima og ikke manuell varme)... bryterne på panelet er ikke det verste å flytte, men det er fire rundinger til klima + dobbelDIN som skal få plass, og det ser ikke ut til at det passer sammen. Kanskje ved å ofre askebegeret nederst, lage ett stort frontpanel, sette en klimarunding i hvert hjørne og dobbelDIN i midten, men... nesten enklere å sette inn B2-dashbordet, eller ihvertfall modifisere inn midtkonsoll-panelet fra en B2, om klimakontrollene snakker samme språk...
21369d1298390491-opel-omega-b2-2-2-16v-stv-2001-selges-nylig-euok-stroken-meget-pakostet-7.jpg
For å si det litt ubarmhjertig; siden du behøver å spørre, er kanskje ikke dette noe å kaste seg uti som et førstegangsprosjekt. Langt lettere, raskere og billigere å som nevnt over gå for en singleDIN med flipskjerm isteden, om du må ha en AV-spiller.
