problemer med feilsøking
Tvetten
hei jeg har en audi 80 1993 cab
når jeg feilsøker med vag-com, virker det som den hopper over motoren. har også tre plugger i bilen
en svart en brun og en hvit, kan jeg bruke vag com på min bil eller hva må jeg gjøre for og få dette til og virke?
kan jeg koble den hvite kabelen på den brune pluggen ettersom de er helt like? eller går ikke dette?
takker for svar
Endret av Tvetten
Bruker 2x2 overgang på en "billigkabel". Får kontakt med diverse moduler, men ikke motoren. I tillegg til den svarte og hvite kontakten som brukes til 2x2 overgangen, finnes det en brun kontakt som har samme form som den hvite. Bruker forøvrig VAG-COM v. 311.2.
Etter å ha søkt gjennom ALLE modulene, endte jeg opp med dette:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: XX - All Long
Scan: 01,11,21,31,41,51,61,71,02,12,22,32,42,52,62,72,03,13,23,43,53,63,73,14,24,34,44,54,64,05,15,25,35,45,55,65,75,06,16,26,36,46,56,66,76,07,17,27,37,47,57,67,77,08,18,28,38,48,58,68,78,09,19,29,39,49,59,69,0D,0E,1C,1D,1E,2D,2E,3E,4E,4F,5E,6E,7D,7E
Address 32 -------------------------------------------------------
Controller: 8G0 959 255
Component: automVerdeck
3 Faults Found:
01097 - Switch for Front Canopy Latch (F172)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01111 - Luggage Comp. Lock Actuator Motor 1
28-10 - Short to B+ - Intermittent
01107 - Convertible Top Locked Indicator Light (K98)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 72 -------------------------------------------------------
3 Faults Found:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 907 379 A
Component: Bremsen-Elektronik
Coding: 0265100056
Shop #: BB 33837
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 26 -------------------------------------------------------
3 Faults Found:
End -------------------------------------------------------
Som du kan se er ikke motoren der...
Det er disse pluggene jeg har, men i tillegg er det en hvit med samme form som den brune. Såvidt jeg har forstått er det vel den svarte og hvite som skal brukes sammen med 2x2 overgangen?
Endret av Tvetten
Siden du får respons, så har du koblet til riktige kontakter.
Jeg vet ikke hva den hvite er.
Prøv å velge 01-Engine manuelt. Prøv flere ganger.
Gå inn på PC Enhetsbehandling, USB COM-porten, Properties, Advanced.
Prøv å endre Latency fra 16 til 12.
Det er den svarte og hvite kontakten jeg har brukt. Jeg trodde det bare skulle være de to (slik som på en kamerats Golf), men så viste det seg jo at det var en brun der i tillegg... Har allerede satt latency ned til 9, men kan prøve 12 og se om det gjør noen forskjell...
Vet du om det kan skje noe galt om jeg kobler på den brune i stedet for den hvite? Tenker kanskje at den brune er diagnosekontakten til motoren, og den hvite er til resten av bilen?
