Bytte av clutch
steffen toresen
Hei! har bytta motor i golfen min fra 1.6 td til passat 1.9, men veit ikkje ka modell den er. så røyk girkassa mi, så jeg fikk tak i en girkasse fra en passat TDI og ikke tdk, men da passa ikke clutchen som jeg fikk med kassen i motoren liksom. så lurer på hvilken clutch jeg kan bruke som passer til både motor og gir?
takker for svar. Mvh Steffen
du hadde vel fort en 020 girkasse i bilen din fra før. passat TDI har 02A (wire overførigner og hydraulisk clutch, kontra 020 som har mekanisk clutch og giroverføring)
du må om du skal konvertere til 02A kassa fra passaten ha følgende deler
Giroverføringene
Pedalsett
Clutch Sylinder
Brakett til bremsekraftforsterker med feste til clutch sylinder
modifisere litt på torpedoveggen (borre 2 hull) ett til clutch sylinderen og ett til en bolt som fester pedalsettet
bremsevæsketank fra bil med uttak til hydraulisk clutch, noen kan ha dette fra før, men de fleste har ikke
girkassa selvsagt
komplett cluch m/svinghjul
starter
brakett til fremre motorfeste
mulig du og må ha drivaksler fra golf 2 med 02A (meget usikker på dette, jeg måtte ha det, men jeg har da en syncro med 02C girkasse)
så, er en del ombygging som må til for å få dette til å henge helt ihop :p
Golf II 16vT Syncro
Har allerede bygd om :) men den girkassa som jeg bytta til tok kveld etter ett års tid med skambruk, så fikk jeg tak i ny kasse, men det var ikke fra passat tdk, men tdi.. kassa var helt lik egentlig utsende messig, men lurer på hvor stor clucthen som er i den skal være? vil liksom få tak i ny clucth før jeg står med den gamle i handa.. den clutchen jeg fikk med tdi kassa var for stor til at den gikk inn på motoren vist du skjønner? så måtte bruke den gamle som var helt oppbrukt.
