LØST : A6 2.6 V6 - F76 sensor?
Remulade
Oljetemp-viseren funker ikke. Men ser at nålen hopper pittelitt når jeg skrur på tenningen. Har byttet ut den pittelille temp sensoren foran på motoren, men ingen forskjell.
Regner med oljetemp skal ligge på 80C ved driftstemp? Min ligger og lurker på 60 = minimum.
Fikk et tips om at det kunne være en multitemp sensor bak på blokken som sender signal til måleren.
Er det F76 vist på bildet her? Noen som kan forklare hva denne sender signal til?
Endret av Remulade
Demonterte clusteret i dag. Skrudde ut selve måleren og teste den med et lite batteri - fungerte helt fint. Skrudde så ut sensoren foran og ohmet den med en lighter under. 100 ohm "kald" og synkende ved økt temp. Testet så den single ledningen fra sensoren. Er imponert over at det er samme ledning fra sensoren direkte inn til clusteret. Fantastisk enkelt å feilsøke. Den var også ok, så jeg pusset litt på kontakten til sensoren og NÅ FUNGERER DEN! 80 VARMEgrader ved driftstemp! flottis!
