turbo konvertering
Beito
skal du ha turbo i den så bør du demontere heile motoren og hone den litt opp sån at den får mindre komp noe som garantert ikke kommer til å holde i lengden så du bør gjør som mondeo sier eller så kan du få tak i forsterka råder veiv smiddestempler og innmat noe som gjør at de kan holde ei stund med ein c20let motor er i bunn og grunn den billigeste og beste måten
uff da, hær var det mye tull gitt!
honing av sylindrer er noe man gjør når man bytter stempelringer, honinga sliper inn ringene slik at de setter seg riktig etter sylinderveggene og tetter så bra som mulig!
Krysshoning gir ikke lavere friksjon, derimot høyere. Av overnevnte grunn.. Men honinga slites jo ned iløpet av få mil, da skal jo ringene være innslipt og en slett sylindervegg gir lavere friksjon!
Rokker er på rikitg kurs! men husk at kamtider også påvirker sylindertrykket. med andre ord så er det ikke noe problem å kjøre høy statisk komp og turbo ved de riktige forutsettinger! (bare se på div honda s2000 med ettermontert turbo, 12:1 i komp)
Nå vet ikke jeg så mye om opel og delepriser på disse, men jeg vil uansett anbefale deg å sette i en motor med turbo orginalt fremfor å bygge om den du har.. turbomotoren har jo alt klart! olje tur og retur, lavkomp stempel, riktige kammer, sikkert annet innsug? motorstyring? Det blir garantert mye billigere! Og funker antageligvis bedre!
Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156
bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo
Honda CBR 900RR
Kortversjonen er at enten putter du inn en hel Calibra turbomotor og bruker 20 000 på alt, eller så bygger du om den du har og bruker 60 000 før den holder sånn ca greit.. det er ikke bare å henge en turbo på eksosen og så spruter det hk ut av den, man kan regne prisen av turboen + chip/styringssystem/intercooler og glatt gange den med 2.5 hvis en begynner på bunn med både motor og kunnskap.. :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
