Strømstjeler
Charger E49
Spenningsfall når radiatorviften går er normalt, hvor mye avhenger av hvor målepunktet til voltmeteret er.
Sjekk batteriet ditt. Har dette vært utladet eller stått lenge utladet så erdet ikke som nytt lenger. Om du vil måle strømtrekk så kople av hvilken som helst polsko og kople et amperemeter mellom. Er strømmen unormalt høy så ta ut en og en sikring til du finner ut hvor strømmen går.
Administrator
Har du satt på igjen jordingen mellom motor og karosseri? Om ikke så er det grunnen til at starteren ikke fungerer. Sjekk at det er god kontakt her da det går en del strøm til starteren. Sjekk også om det kommer +12V på den tynne ledningen til starteren når du prøver å starte, samt sjekk at den tykke ledningen til starteren henger fast og har god kontakt.
Ikke rot med verkøy nær starteren uten å ha koplet ifra batteriet først.
Administrator
