Ny Audi A4 Avant Quattro 2.0 TFSI 180 HK
Andyo
Fikk akkurat mail fra Flissundet Motorservice om at de nå kan levere map til 2.0 TFSI 2012 E85.
Prisen var 10.900,- noe jeg syntes var litt mye.
Tuningen skulle gi ca. 40hk mer så dette var ikke så mye å juble over.
Får håpe andre også kommer med map til denne motoren snart.
Er det andre her på forumet som har E85 versjonen av denne motoren?
(vet at Andyo har da :) )
mvh,
  • Svar 232
Posted Images
2012 ja, angrer du på at du ikke venta på faceliften?
Jeg for min del syntes den jeg har ser bedre ut utvendig men det som irriterer meg er innvendig. Nye 2012 facelift har ratt med flat bunn noe jeg gjerne kunne tenke meg.. Det er også en del andre småting innvendig som ser bedre ut på facelift varianten.
Jeg var å sjekka prisen på ratt med flat bunn og det kosta 12.000,- Litt for mye for min lommebok akkurat nå. Er andre ting jeg prioriterer før dette.
nei , ikke hele tatt , men jeg er ening ar det er en del små ting innvendig som ser bedre ut på facelift varianten men det er småtteri.Vil bytte ikke på grunn av dette.
det kan jeg garantere at flat bunn ratt fra facelift vil passe ikke til våre biler.Ikke foreløpig ,i tillegg alt elektronisk utstyr i B8 som er ettermontert må kodes hos audi forhander.
men kan hjelpe deg å skaffe flat bunn fra RS6 for ca. 4.000- 5.000,-
Endret av turdzi
Jeg var hos Erik Arnesen og hørte på pris og de sa at 2012 facelift rattet ville passe fint på min 2012, men de kan jo ta feil da.
Er det et slikt ratt du kan skaffe?
Det aller meste av koding kan en gjøre om en har koden og en Vcds-kabel (vag-com). Tipper Kufatec.de kommer til å selge mye av det nye og det vil gå greit å få på det en ønsker selv.
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
Var innom audi.no sin bygg din bil i dag og ser at det ikke er så mange motorer å velge mellom på en ny A4 nå.
Her er listen jeg får opp pr. 7 Jan 2012:
bl.a så er 180hk varianten borte ??
Ser også at 170hk kommer nå med 320nm og et lade trykk på 1.3bar.
Lurer veldig på hva tunerne klarer å ta ut av denne.
Ser for meg rund 220hk men er veldig usikker på dreiemoment da den allerede har 320nm. Det kan da ikke være så mye å henter her da eller?
Hadde været moro å teste 170hk 1.8TFSI FWD opp mot 2.0TFSI 180hk Quattro. :)
Kanskje 1.8'n ville dra fra 2 literen eller?
mvh,
I dag var jeg å lekte litt med VCDS og der fant jeg start/stop enable/disable:
Men når jeg prøvde å endre bit 5 så fikk jeg denne meldingen:
Noen som vet om det bare er å trykke "yes" her eller?
Fant også en annen litt interessant ting:
Ser nesten ut som at det går å skru av lykte spyleren. Mulig noe jeg kanskje blir å gjøre til sommeren da jeg ikke trenger dem.
Noen som har prøvd dette?
