Hvordan kan man lade batteriet til Prius?
carlover
Tror ikke bensinen lader opp batteriet :P
Når batteriet begynner å få lite strøm så starter bensinmotoren å lader opp batteriene før de nærmer seg tomme, kan bla lese om det på ene Broom innlegget under kjøpe brukt Lexus Rh400.
Prius lader og batteriet opp i nedoverbakker og under nedbremsing ved hjelp av 4små dynamoer som sitter på hvert dekk :)
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
  • 4 months later...
..gammel tråd - men kan ikke la dette stå uten å være kommentert...
Prius har to batterier. Ett stort batteri for å drive elektromotoren og ett lite for start, akkurat som andre diesel- og bensinbiler.
Det store batteriet lades av en stor dynamo når bensinmotoren allikevel går, når du slipper gassen i nedoverbakke og når du bremser.
Det "vanlige" bilbatteriet, lades akkurat som på en annen bil.
Mrk: om det "vanlige" bilbatteriet er flatt, kan det lades med lader på spesielle tilkoblinger i motorrommet.
