deftones9 Skrevet Juli 26, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2011 Dette er en Vw polo 98 (6n) og har gått 290'000 km. Har problemer etter skifte av hjulsylinder, bremsesko og bremsetrommel v+h bak. skiftet etter problemer med bremsevæskelekkasje bak. dette er nå fikset og rengjort og ingen flere problemer med lekkasje. også "blødd" bremsene. etter vag-com søk bekreftes det at det er problemer med abs hjulsensor bak v+h. er ikke lekkasje lenger, alt er montert riktig. MEN, jeg lurer på: på baksiden av trommelen skal det ikke være festet en abs ring/krans? (som berører enden av abs hjulsensoren) Jeg lurer på om jeg må ha en slik, og om dette er det som forårsaker feilen. smart som jeg var heiv jeg den gamle trommelen og skoene så jeg får ikke sjekket! ellers lurer jeg på å bruke ett multimeter for å se om abs sensoren er ødelagt? (er det en grei metode?) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Juli 26, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2011 Ja, du må en abs ring på hver føler. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
deftones9 Skrevet Juli 28, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2011 takk takk...! Det var ikke mere enn det som skulle til, slå på abs kranser, rense følerene litt så var begge feilkoder borte og absen tilbake Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
