Skru av ABS sensor, skifte bremsetrommel
c-bremv
Hei!
Bremsetrommelen bak på høyre side på min ford fiesta 96 mod har begynt å henge seg opp. Når jeg skal rygge låser den seg. Noen som vet hva det kan komme av?
Skulle prøve å ta av trommelen her om dagen for å sjekke hva som kunne være galt, men fikk ikke av trommelen pgs ABS sensoren som går inn i trommelen? Det var en skrue på sensoren som jeg skrudde av, men ellers var den ikke til å røre på. Er det bare en kontakt så man bare kan dra den ut? eller er det en spesiell metode å gjøre det på?
Håper på svar.
Mvh Christoffer!
  • 2 months later...
Hei Cristoffer.
Ser at tråden er noe gammel. Men vil allikevel nevne at dette er ett kjent Ford problem.
Dette gjelder følgende biler:
Ford Fiesta 06/95-09.99
Ford Ka 05/96-09/99
Ford Puma 03/-97-09/99
Problem:
Bremsene bak setter seg fast. Lager unormal lyd. Henger ved start / rygging.
Årsak:
Vann trenger seg forbi hjulcylinder og inn i bremsetrommelen bak.
Løsning:
Skift pakningsring, dele nr: 1 484 848 (2 stk.)
Beklager at jeg sier dette litt sent. Men håper dette kan være til hjelp for andre med samme problem.
