Audi 80 rister på tomgang etter en stund
zkilz
Hei!
Har en 92-modell Audi 80 B4 2.0 (8C).
Plutselig en dag begynte den å riste noe jævlig på tomgang når motoren ble varm.
Nå gjør den det hele tiden når motoren blir varm.
Noen som har vært borti dette?
Har forsåvidt også en liten oljelekkasje på motoren. Har ikke hatt den på bukk enda men det kan se ut som den kommer fra girkassa. Noen som vet om kjente plasser å få oljelekkasje på 80?
Går bilen som den skal under kjøring eller har den redusert effekt, altså om den går på alle sylindrene? Bruker den merkbart mer bensin enn før? Om det er en Monomotronic-motor, sjekk gummiflensen under spjeldhuset for sprekker.
Administrator
Hei og takk for svar.
Ser at jeg har helt glemt å følge med tråden.
Har fortsatt det samme problemet.
Har sjekket foringene til motorfestene, disse er i orden.
Bilen går som den skal under kjøring, men noen ganger (veldig sjeldent) så rykker bilen til ved gasspådrag etter at jeg har kjørt en liten stund. Jeg er sikker på at den går på alle sylindrene. Har ikke merket noe økt bensinforbruk.
Det er en Monomotronic-motor, og gummiflensen under spjeldhuset ser ut til å være intakt.
Ser forøvrig at jeg har litt oljesøl i luftfilter boksen.
Kan det være luftmengdemåleren eller tomgangsregulatoren?
Takker for alle svar.
