Begrenset effekt på motor og mye vibrasjon ved pådrag
Al3k87
Jeg har nå kjørt med Bsr software stage 1, i 2uker uten problemer verken før eller etter.
Byttet også til n75 H magnetventil for 1uke siden og bilen ladet opptil 1.1bar uten noe problemer, inntil først nå.
Når jeg kjører nå beynner bilen å riste litt og jeg får bare laddet 0.3-05, jeg tenkte først at dette var det berømte limp mode problemet mange får ved bytte av annen magnetventil så jeg byttet tilbake til den orginale, men det var ingen forskjell.
Leste av med vag-com og får følgende:
-16684 "Random/Multiple cylinder Misfire detected"
P0300 - 001 - Uppler limit exeeded
-16685 -som skal være "Cylinder 1 Misfire Detected"
P301-001
Har prøvd å se etter lekkasjer og sjekket diverse slangeklemmer, prøvd å slette feilkodene men de kommer opp igjen med engang jeg kjører.
Har og prøvd å ta av å på minus'en på batteriet.
Dette skjedde bare plutselig over natten igår.
Er det noe jeg kan teste før jeg eventuelt begynner å bytte forskjellige ting?
