Cadiance Xa125.2 og XBP121 Xenith
Vidar131
Har nylig kj�pt meg ny forsteker og sub.
-Kabelsett: Ground Zero PK 10 (10mm2)
-Forsterker: Cadiance Xa125.2
-Sub: Cadence XBP121 Xenith
Men har et lite problem med å få bra bass lyd. På forsterkerne har jeg ei innstilling som heter input Voltage: 200mV - 8V. Men når jeg stiller denne på fullt er den på tur og svi opp sikringsboksen som jeg har koblet mellom batteriet og strømkabelen som forsetter inn i bilen og bak. Dette er forresten en 10mm kabel, noe som jeg har har, den skulle klare og drive forsterkere helt opp til 600 Watt.
Men hvordan vet jeg hvor mye jeg kan stille på input Voltage eller ikke før det kan være skadelig for sikringsboksen?
Endret av Vidar131
Vid@r Kristi@nsen
ksn di det sånn så er det gainen du stiller på (som da øker volumet på forsterkeren) når du drar på mer trekker den mer strøm og da har du mest sannsynelig ALT for liten sikring forran, som da er ?
synes da 10mm var litt lite jeg da, men 99% sikker på at du har en for liten sikring her
[x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD
[x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000
[x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban
[ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style
[x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up
Sikringen som står på kablen er en: 60A Mini ANL fuse
Kan å legge til at når jeg kjørte subens input Voltage på 8V så ble den mest varm på den siden av kabelen som kommer fra batteriet og inn i sikringen, og etterhvert begynte det å gniste i skruen som holder sikringen på plass. (akkurat som en liten glo som lå under skruen og glødde)
Endret av Vidar131
Vid@r Kristi@nsen
Sikrings boksen er plassert i motorrommet en halv meter i fra batteriet. Og ja det er godt kontakt og ledingene sitter ordentlig godt fast i sikringsboksen. Og etter som jeg har blitt fortalt skal 10mm2 kabelen takle forsterkere helt opp til 600 watt og det jeg har en en 500 watt forsterker.
Vid@r Kristi@nsen
men siden det gnister i skruen så virker det som den ikke er dratt til ordentlig, men ikke noen nesten kortslutning noe sted der da?
da er det 2 ting det kan være som er galt der, den får for lite strøm (kan komme av dårlig jord punkt eller som nevnt for tynn kabel)
eller så drar du på ALT for hardt!!!
  • 5 months later...
  • 1 year later...
