Hjelp til kjøp av Audi A4 1.9 TDI Avant 2003 130 hk modell med triptronic gir kasse
icedude
Hei
Jeg lurer på å kjøpe en Audi A4 1.9 TDI Avant 2003 130 hk modell med triptronic gir kasse, og lurer på hva dere sier om bilen.
Bilen selges av forhandler, som har vært åpen om alt ved bilen.
- Antall km har vært stilt på den. Står nå på ca 140000 km, men bilen har kjørt mellom 180000 km og 190000 km.
- Bilen er pen utvendig, bortsett fra noen små riper som sikkert kan poleres over. Og bakre skjerm på venstre siden er litt trykt inn ca 0,5 cm i hjørnet helt bak. Det er nesten ikke synlig.
På bakre skjerm på høyre siden, nederst i hjørnet på hjul buen er det litt skrapet opp ca 2 cm i diameter som må lakkeres.
- Venstre hoved lykt må skiftes.
- Håndtaket for å åpne armlenet er ødelagt, men lokket går opp uten håndtaket.
- Det mangler vindusheis bryteren i døren på høyre side framme, vinduet funker fra fører siden.
- Det mangler fester for å støtte på sol skjermen på fører siden.
Har snakket med Møller og dem kan stille opp igjen km.
Er det noe spesielt som jeg bør undersøke på bilen, noen typiske feil?
Bilen er god å kjøre, og ligger godt på veien.
Det er helt nye felger og nye Continental dekk på både sommer og vinter.
Hvor mye ville dere gitt for denne bilen?
Venligst si din mening om denne bilen.
Icedude
Tiptronic kassen er typisk feil. Den har ikke fast intervall for oljeskift og havarerer pga dette.
Sjekk om kassen har fått service under veis og at den girer som den skal.
Anbefaler deg å ta to hyppige oljeskift/service på denne for å forlenge levetiden på den.
Først et med ny olje og filter som du kjører noen mil med slik at olja får temperatur.
Ny olje vil rense slik at mye gammal drit i kassen vil løsne og kan igjen gi nytt havari, derfor et nytt bytte kort tid etterpå.
Bare dette er nok til at jeg ikke hadde kjøpt den. (Jeg er skeptisk til slikt :) )
Jeg syns også det var mye andre små feil ved den, men kan jeg få lov til å spørre hva de forlanger for den?
Super Moderator
95.000 er ikke så himla gærlig, men så var det det med km stand da. Hvis det kan garanteres igjennom servicehistorikk så er det jo ikke så farlig.
Skjekk om automaten har fått service hver 60.000km.
Super Moderator
Det er tatt service på bilen hos forhandleren som selger den, for ikke så lenge siden.
Da ble det også skiftet olje på gir kassen.
Har også funnet ut at vinduene kan kjøres opp og ned ved bruk av nøkkelen.
Og at det er elektronisk korsrygg regulering på fram setene.
Var dette ekstra utstyr når den var ny, eller standar utstyr?
Har eventuellt planer om å bygge om midt konsollen fra 1 din til 2 din.
Er det noen av der som har gjort dette før?
Er det vanskelig?
Er det et oppdrag Møller tar på seg?
Er det noen som vet hvor ofte register/multi reimen bør skiftes på den?
Hvilken hoved lykter er fint på denne bilen, tenker da på andre enn orginal lyktene (facelift)?
Icedude
Endret av icedude
Skriveleif
Icedude
Har gitt deg en veiledning, du kan ringe Møller, eller les service hefte til den.
Det finnes ikke facelift lykter til B6, da må du bygge om til B7 front og det er ikke vært pengene.
Men det fins sikkert noe uorginale jalla lykter til den.
Super Moderator
