Radiatorvifte problem, slår bare inn ved ca 100ºC - Audi 80 2.0 -95
Arius
Sliter litt med at tempen på tomgang blir rundt 100 grader før vifta starter. Har skifetet sensoren på radiatoren, lasket over kontakten som går til den og da funker både trinn 1 og trinn 2 på viftene. Formotstanden er byttet.
Hva kan være feil?
[Audi 90 Sedan 88 2.3 10v Q] [Audi 100 Sedan 94 2.5 TDi]
[Audi S2 Sedan 94 2.2 20v TQ] [Audi S6 Avant 96 2.2 20v TQ]
[Audi A8 Sedan 95 2.2 20v TQ]
X:[Audi 100 Avant 93 2.3 10v Q][Audi 80 Avant 95 2.0][Audi S4 92 2.2 20v TQ][Audi 100 94 2.5 TDi]
Er helt normalt at tempen går opp mot 100 grader før viften starter. Du har vel 3-polt temp-bryter på radiatoren? Den starter trinn 1 ved 95 grader og trinn 2 ved 102 grader. 5 grader feil(visning) mellom instrumentpanel og temp-bryter er ikke så ille :)
Administrator
Ja, har den 3-polte temp-bryteren i radiatoren. Var der jeg lasket over for å se om viftene og de to trinnene funket, noe de gjorde. Den starter ikke kjøling før 100 grader og kjøler ned til 98 i følge instrumentet. Kan prøve logge med vag-com, så sant det går på disse gamle motorene.
Synes det er merklig at den skal bli så varm. Kan prøve å skru på AC, da jeg mener at vifta skal gå konstant hvis jeg ikke husker feil?
