Motoren fusker som f... trenger hjelp!!
volvo240
hei
bilen min er blitt helt rar..
- går tilnermet greit på tomgang når den er kald
- når den blir varm fusker den noe helt jævlig på tomgang, og stopper av og til..
- den fusker og går dårlig under 3000 rpm, over det er den tilnærmet normal..
dette er en b 230e (136 HK)
HVA KAN VÆRE FEIL???
Pure VOLVO pover
vel..
1:
sjekk vakuum slangene
ps. sjekk de NØYE, det kan være sprekker på baksiden som du ikke klarer å se
2:
sjekk pluggene dine
3:
sjekk pluggkablene dine
4:
sjekk luftfilter
5: sjekk at du har bensin i bensinfilteret (ellers er det noe med bensintilførsel kasnkje)
tviler på det er noe med bensin, siedn du sier den går greit på høyt turtall
6:
sjekk fordelerlokk (se på tappene inni, se også om det er fuktighet inni der)
7:
sjekk rotoren din (skal være blank, ikke sotet)
8:
sjekk stiften din
9:
prøv å bytte kondensator
Om du klarer å eliminere feilene på et av stegene, kan du hoppe over de andre.
du får et kit hos biltema for 69kr elns:
fordelerlokk, stitft, 4 x plugger, kondensator
det er neppe noe for trimming, men jeg tviler på du merker noe forskjell på det og på et du kjøper på bilextra.
jeg har prøvd bilen min med DYRE plugger for 350kr med "u-groove", etc. ingen forskjell :p
jeg tror du har problemer med vakuum slangene dine.
jeg kjører bensinslanger som vakuumslanger (pga de er armerte).
Sjekk kaldstartventilen den skal ikke være åpen når motoren er varm
- gir vel litt mer bensin på kald motor vist jeg ikke tar feil
Vist denne ventilen ikke stenger vil det bli det samme som du kjøre med Choken på, som på biler med forgasser..
Har ikke disse motoren et DIAGNOSE VERKTØY montert... ??
Vist den har tror jeg det er liten SVART boks med en løs ledning på.
Denne vil i såfall fortelle deg hva som er feil ved hjelp av en lysdiode som blinker en kode.. så er det bare og dra på et Volvo verksted og spøre va koden betyr.
HÅPER JEG IKKE ER HELT PÅ JORDE!! :)
SITAT FRA HAYNES REP: HANDBOK
Motoren går ugjevnt på tomgang eller stopper ( kald eller varm)
Trolig årsak
- Vakuum (tett) lekasje
- Luftflødssensorens spjell karvar eller er defekt
- Felaktig mangd brensel matas motoren
- Tett bensinfilter
- lavt bensin trykk
- Elektronis syreenhet "ECU" defekt
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
Trolig årsak
- Tett bensinfilter
- lavt bensin trykk
hehe, jeg var sikker på jeg så det stod b230a :p *vaske øynene*
tar jeg ikke helt feil. går det en vakumslange fra innsuget, eller tilsvarnde inn på bremseforsterkeren, prøv å ta av den og hold for den, kan være bremseforsterkeren som ikke er tett.
vakumslanger som er lekk er lett å finne med startgass.
- BMW 525DAT M-Sport 2005 -
- SELGES 400.000 -
