Petastic Skrevet August 3, 2011 Rapporter Share Skrevet August 3, 2011 Har kjørt rundt med anlegget i bila en god stund. Har funka fint hele tiden inntil for noen uker siden. Skjønner rett og slett ikke hva som har skjedd. Ikke at jeg er noe ekspert innen sånn heller da :p Men iallefall. Subben sluttet å virke. Trodde først det var audio-kabel, så kjøpte en ny å testa, men funka fortsatt ikke. Så fikk jeg høre fra noen at det kunne være inngangen på forsterkeren det var noe galt med, så kjøpte ny forsterker, men funka fortsatt ikke. Kan heller ikke se noe galt med elementet. Er av typen Infinity. 12" ekke helt sikker på W, men har forsterker som lett skal klare å drive den. Er ikke 100% sikker på om det kan være elementet, men er som sagt ingen synlig defekt på den. Så lurer på om det kan være spilleren? Den funker på høytalerene inne i bila. Vil helst ha litt svar før jeg eventuelt casher ut enda mere penger på noe nytt. Takk for alt av svar! :) Og er det noen som har peiling på fargene på ledninger inne i en Mercedes? rare farger :p Takk :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet August 3, 2011 Rapporter Share Skrevet August 3, 2011 (endret) Fungerer remoten din? Har forsterkeren strøm, skjekka sikringen? Endret August 3, 2011 av Jesper1201 Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Petastic Skrevet August 3, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 3, 2011 Remoten er jeg ganske sikker på at funker. Forsterkern får strøm å alle sikringer er hele. Membran ble dratt inn når jeg kobla på strøm. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet August 3, 2011 Rapporter Share Skrevet August 3, 2011 Lyser det som skal lyse i forsterkeren da?? Og hvor er forsterkeren jordet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Petastic Skrevet August 4, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 4, 2011 Alt lyser på forsterkeren å den er jordet til en mutter i karosseriet. Har jo funket før. Lurer på om det kan være selve utgangen på spillern som er gåen? er det mulig? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet August 4, 2011 Rapporter Share Skrevet August 4, 2011 "En mutter i karrosseriet ja".... Jording er veldig viktig, og det skal lite til før den blir dårlig hvis den er festet på et lite egnet sted. Prøv å jorde en i et av setebeltefestene under/bak baksetet, husk å pusse ned til bart metall. Har du målt spenningen frem til forsterkeren? hvor høy er den? og er det noen forskjell med og uten stereoen på? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Petastic Skrevet August 4, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 4, 2011 Okei, skal prøves ut. Er bare så rart det plutselig skal slutte å funke. Har funket i et års tid helt frem til nå. Er ikke rørt på noe i bilen, men skal prøve på det du sier. Skal få tatt noen målinger også :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
