hvordan få av dørtrekk mercedes 124
AudiRadar
Hmm, hvis jeg husker riktig da. Hendelen(åpneren) må av, her er det vel en liten skrue et sted. Når skruen er ute må hendelen skyves fram eller bak for å smette ut av sporene. Bak hendelen sitter det en mutter mener jeg, hvis det ikke også sitter en bak håndtaket man drar i for å lukke døra innenfra. Og eventuell vindussveiv må av hvis du har det, og askebeger hvis det er en av dørene bak.
Super Moderator
Ta ut skruen ved låsen og ta av det svarte plastdekselet som går rundt låsen, bryt forsiktig løs den svarte plastikken rundt døråpneren. Innenfor der finner du en dott med svamp, ta ut svampen og skru ut skruen innenfor. Er det framdør må også dekselet ved speilet av, dette er klipset fast. Så sitter det en serie klips rundt hele nederkanten av dørtrekket og opp langs sidene, når allt kjennes løst ut er det bare å løfte hele trekket opp og lirke det løs oppe ved vinduet og rundt låseknappen.
