Lurer på hvor mange forsterkere spillern min tåler
Jan-Eric Albertsen
En cd spiller gir bare ut et signal igjennom phonokabelen... Tåler så mangen du har lyst :P går ikke an å ødelegge cd-spiller av det.
Din har bare en subutgang, så blir vanskelig med enda en forsterker som skal spille full lyd (diskant, mellomtone og bass). Siden eneste utgangen du har gir bare bass signaler (hvis dette ikke kan stiller på da, kjenner ikke til denne) Hvis du kan få full lyd ut phono utgangen på cd-spiller, så kan du dra phono til den forsterkeren så skal gå til 6x9'ene først. Også pleier forsterkerne å ha enda en utgang på selve forsterkeren som du kan dra til sub forsterker, men husk å stille på Low pass på subforsterker da :)
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Edit: du kan stryke det nederste der :) står teksten at den har utganer til Front/bak og subwoofer :) Så da går det helt fint.. Dra phono fra Bak utgangen til forsterker for 6x9 og phono ifra bass utgant til sub forsterker :)
Edit edit!: :P hehe.. Mange som kommer til å si at du ikke trenger 6x9'er å er forsåvidt enig! Bruk heller den nye forsterkeren på høytallere framme! Får mye mer ut av det... + du skal jo høre lyden forfra ikke snu deg for å få hele lydbildet...
Så invester i compsett (nye mellomtone høytallere og diskant + delefilter følger med i pakken), du vil ikke angre..
eks. bilde av komp sett:
Endret av ThomasEK
Vår neon :)
Bruk Kenwood'en til høytallere framme og kjøp en Monoblokk til subb.. Greit hvis du kan informere om hvilke høytallere du har og hvilken bil + prisklasse så kan jeg finne noen greie høytallere til deg + monoblokk.
Vår neon :)
Koble forsterkeren på jbl setter heller! kommer til å merke forskjell i lyden... :)
Kickerene trenger ikke store forsterkeren , da disse er veldig lettdrevne (å billig subber) så f.eks! denne hadde holdt massevis: http://strommen-bilradio.no/product_info.php?cPath=49_215&products_id=1111
Stort tips til deg me stratus (har hatt en sjøl, og skal senere igang me STORT Stratus prosjekt) fjern 6x9'ene i hattehylla å sitt teppe tilbake igjen :) Kommer til å merke mye økning i bass ;)
hvordan du fjerner de:
Legg ned baksetene, skru ut skruer for "sideputene" bak å vipp opp og dra ut. Dra forsiktig av plastikk dekslene som er rundt "hullet" til bagasjerommet og så kan du dra hele teppet i hattehyllen mot deg, sitter i et spor som løsner lett :)
Så er det bare å skru de ut og sitte ting tilbake igjen..
Edit: Lurer på om skruene til sideputene ligger under ryggen, altså så må du ut me underdelen til baksetet, dette er bare til å rykke hardt opp og dra fram, samme måten tilbake.. Dytt in og sikt og trykk ned :)
Endret av ThomasEK
Vår neon :)
gjør som jeg beskrev til Jan-Eric Albertsen... Fjern 6x9'ene! Og husk at elementene peker mot bakluka å ikke inn i seteryggen ;)
Edit: elementene bør være like, ellers blir det dårlig lyd og du kan ødelegge forsterkeren hvis de oppfører seg ulikt/ eller har forskjellig motstand å tåleranse.
Vår neon :)
