Hjelp, Mercedes fusker
EspenAskøy
Hei, er helt ny her og trenger hjelp.
Har nylig kjøpt en Mercedes C-klasse fra 1995 med automat og 1,8 motor med 122 hk. Nå opplever jeg at den fusker når jeg skal gasse på litt. Testet den ved å ruse motoren i P-giret, og da viser det seg at den begynner å fuske når turtelleren når 3500-4000 omdreininger. Det virker som den "hakker". Det kommer en slags tikkelyd og hele motoren beveger seg litegranne.
Er det noen som kan stille en kvalifisert "diagnose" ut fra dette? Værsåsnill :)
Det høres ut som det er noe med tenningsanlegget ditt. Sjekk tennplugger, rotor, fordelerlogg og pluggledninger. se til at alt ser helt og pent ut og ikke ser ut til å være utslitt.
Du skriver ikke noe om det er bensin eller diesel. Den øverste forklaringa er for bensinmotorer.
Om du har diesel så er det ikke tennplugger på denne, men glødeplugger.
Normal - Tennpluggen har en lys grå/brun farge
Kald/Karbonavleiringer - Tørre, myke avleiringer pga. for lav temp.
Symptom: Vanskelig å starte, feiltenning
Årsak:
For rik blanding (for mye bensin i forhold til luft)
For sent tenningstidspunkt
For kald tennplugg (bytt til varmere tennplugg)
Olje/fuktig plugg - Våte og oljeaktige avleiringer på tennpluggen
Årsak:
Problem med stempelringer, sylinder eller ventiltettninger.
For mye olje i drivstoffet (totaktsmotorer)
Tenningsbank -brent/smeltede elektroder, svidd isolator. Metall avleiringer på isolator
Symptom: Tap av motoreffekt, skader på motor, motorhaveri, lyden av tenningsbank (forbrenningen starter før gnisten kommer)
Årsak:
Tennplugg ikke skikkelig skrudd fast
Meget dårlig kjøling av motor
Altfor tidlig tenningstidspunkt
Altfor varm tennplugg (bytt til kaldere plugg)
Altfor mager blanding (for lite bensin i forhold til luft)
For høyt ladetrykk
For varm - Ekstremt hvit isolator, gjerne med små svarte prikker
Symptom: Redusert motoreffekt/fusking ved høye turtall/last
Årsak:
For dårlig kjøling av motor
For tidlig tenningstidspunkt
For varm tennplugg (bytt til kaldere plugg)
For mager blanding (for lite bensin i forhold til luft)
Audi 80q 2.3E (Sugetrimprosjekt)
Ford Sierra 2.0 DOHC (Sugetrim)
Volvo 460 2.0L (Vrak)
Bmw E36 318i m/M3 Styling (Senere prosjekt)
Audi 80 1.8s (Solgt)
