Hvilken motor står i volvo`n
dkracing
hei, har nettopp kjøp meg min første 240, men er usikker på hvilken motor som står i, er en forgassermotor, søkte opp reg nummeret på http://www.meca.no og der sto det at det var en b230k og forgasseren er lik som på den, men ikke toppen! noen som vet noe, bilen er kjøpt av en eldre kar og skal våre orginal, topplokket er likt som på bilde 2 og forgasseren lik som på bilde 1
Endret av dkracing
  • 4 weeks later...
på det flate partiet på blokka bak fordelerlokket på bildet vil du kunne lese av motorbetegnelsen , ofte skittent men prøv å vask det vekk.
hvis du leser av tallene som står over utblås nr 2 på toppen som ligger løst kan jeg fortelle deg hvordan topp det er , om det er toppdekslet som er eldre eller hele toppen .
Mvh Stian
If you cant ram it, SLAM IT !
