Koking ved køkjøring/tomgang
c2201995
Har en c220 fra 95 som koker ved kø/tomgangskjøring.
Har nettopp byttet toppakning pga mye olje i vannet.
Problemet med koking var også tilstede før toppakning ble byttet.
Når bilen er i hastighet over ca 60, ligger temperaturen rundt 80 grader.
Vifta foran på motoren går i samme hastighet uavhenig av motortemp. Mener jeg
har hørt at denne skal speede opp når hastigheten øker?
Eller kan det være termostat?
Når skal de to viftene ytterst i grillen fungere, mine står alltid stille.
På forhånd takk.
Endret av c2201995
Heisann. Normalt så sier vi at radiatorviftene skal starte på rundt 87 grader. Det kan være temperaturmåleren/termostaten din som er gåen. Denne sitter på radiatoren på di fleste biler.
Her er en av typene. Denne koster 252,50,- hos Meca og har artikkelnummer 1430.8888
Her er den andre typen. Denne koster 460,- hos Meca og har artikkelnummer 1430.8988
Disse åpnes på 88 grader.
Nå har jeg tatt utgangspunkt i denne typen: MERCEDES C-CLASS (W202), 93-00, C220 2.2i Sedan 150 hk 03.93-05.00, M111.961
ZyNTeX
Audi 80q 2.3E (Sugetrimprosjekt)
Ford Sierra 2.0 DOHC (Sugetrim)
Volvo 460 2.0L (Vrak)
Bmw E36 318i m/M3 Styling (Senere prosjekt)
Audi 80 1.8s (Solgt)
  • 5 weeks later...
Har du viskosevifte så er det sikkert den som er gåen ,har du elektriske vifter kan det være termostaten til viftene. Når det gjelder vannpumpa så har vannpumpa en liten tut på undersiden ved reimhjulet og når den er deffekt så drypper det vann ut der,sjekk det først. Vannpumpa er lett å skifte,men har du viskosevifte foran vannpumpa må du ha av den først og til det trenger du ett spesialverktøy. Stikk innom ett mercedes verksted og spør pent om de gidder å løsne den for deg. Vannpumpe kjøper du hos autotrio da det er veeeldig mye rimligere enn orginalt. Autotrio har 2 forskjellige pumper en Febi pumpe (900,-) og en GK pumpe (1500,-) GK er samme leverandør som orginalt . Viskose vifte kjøpte jeg rett fra KCL (1500,-) da det var under halvparten av prisen av hva mercedes skulle ha og det er samme leverandør. Husk å skru til med riktig moment når du monterer vannpumpa.
Endret av MorganX
  • 12 years later...
