Suzuki xl-7 2005 TD. Turtallsproblemer. Motorhastighetsføler??
astro1
  • Svar 55
Hei. Har endelig fått tid til å begynne på rensen av innsuget på bilen. Har skrapt ut det jeg klarte å få ut uten å bruke diesel intake cleaner. Hadde bare et lite spørsmål før jeg setter i gang med spayen. Skal jeg fjerne spjeldet som står skrudd på innsuget før jeg kan bruke sprayen?
Du skrur av intercoolern. Setter en skru trekker på gasspjeldet slik at bilen går på ca 2500omdr. Trenger ikke skru av noe mer for å spraye innsuget da. Men du må ha noe så du blokkerer ca 75% av innsugningsslangen. Denne skal brukes for å kvele bilen hvis/når den ruser seg opp. Siden bilen øker turtall hver gang du sprayer i innsuget. Viktig at bilen er varm når dette blir gjort. Og viktig at du følger med på katalysatoren, denne kan bli rød og ryke godt :) Du kan bare bruke en metalplate som du skjærer til feks. BAre pass på at den er så stor at den ikke har mulighet til å bli sugd inn i innsuget :)
Hvis det ryker det masse svart røyk ut av eksosen mens du holder på= Suksess! ;)
Og hvis luftspjeldet i motorn sitter fast, så prøv å slå litt på det med skru trekker. Eller som vi har gjort å jobben, sveisa en mutter som passer perfekt inn på spjeldet, på en gjengestag, så drar vi i det, det pleier å løsne da :)
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
Har nå kjørt en sånn rens på motoren. Turte ikke bruke mer en ca 3/4 av en boks med spray forid det begynte å lukte svidd gummi. Kom først mye blåsvart røyk ut. Når jeg hadde brukt ca en halv boks så ga det seg.
Har kanskje fått et nytt problem. Motorlampen begynte å lyse etter jeg var ferdig med rensen. Er dette normalt? Må jeg få lest ut feilkoder igjen?
Fikk du løsnet staget da, slik at dette går fint frem å tilbake? Motorlampa skal i utgangspunktet ikke lyse. men det kan jo forekomme at det skjer når den ruses uten intercooler osv, Men du kan ha kommet borti noe som la igjen en feilkode. BAre å slette feilkodene..
Motorlampen sluttet å lyse av seg selv etter en litt lengre kjøretur. Ligger sikkert noen feilkoder der men jeg får slette de en annen gang.
Staget går fint fram og tilbake så jeg det har vert suksess med rensen.
Tipper at ca halve åpningen av innsuget var tettet igjen med sot før jeg begynte å skrape ut, så nå går bile MYE bedre!!
Har forresten fått tunet motoren til ca 140hk og ca 310nm.
Kan en få ut litt mer med å justere turbotrykket litt??
Takk for all hjelpen forresten!!
Mvh Tore
Det er jo helt nydelig =) Hvis lampa har slukka, så trenger du ikke å slette de. De vil bare ligge lagret i minnet, så trenger ikke bruke penger på å slette de. Ja, er ikke tvil om at den rensen funker bra. For å få av innsuget for å rense det er faktisk mer eller mindre umulig pga dysene. Jeg ville nok ikke justert turbotrykket. For vi gjorde det på en bil en gang, men den hadde en tendens til å gå i "nødmodus" flere ganger. Spesielt når du ikke trengte det, som feks ved tilhenger i bakker osv.
Får heller la det være det med turbotrykket. Har blitt anbefalt å sette på et KD eller KN filter for å få mer luft inn i motor, så får prøve det.
Skiftet batteri på bilen og fikk ikke cdsplleren til å fungere igjen etterpå. Må taste en 4 sifret kode (tyverikode) som jeg ikke har. Hva i all verden gjør jeg da? Kjøpe ny:). Forrige eier av bilen mente kanskje at koden var det samme som på bilnøklene, men det har jeg prøvd.
Ja KN filter hjelper det. Men ang spillern. Er det den store original spillern? Eller ettermontert? isåfall hvis den er solgt ny fra RSA, så kan jeg kanskje finne radio koden hvis den er registrert. Da må jeg isåfall få regnr og chassisnr.
