best89 Skrevet August 5, 2011 Rapporter Share Skrevet August 5, 2011 Clutchwire er for stram , er usikker på hvordan den slakkes , vis det i det hele tatt går? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet August 6, 2011 Rapporter Share Skrevet August 6, 2011 De aller fleste Golf3 (med 020 kasse) har selvjusterende clutchwire. Så fremt den er i orden, er det ikke noe å justere på. Når clutch ikke er trykket inn, skal wira være litt slakk, slik at du klarer å bevege den foran ved girkassa. Sjekk også at du klarer å bevege armen på girkassa litt opp med håndkraft. Om wira er helt stram som en pianostreng, og du ikke klarer å bevege armen, må justeringsmekanismen ha hengt seg opp. I så fall kan du prøve å løsne den, ved å bruke jekk eller noe på armen til girkassa, slik at du får slakk i wira. Da kan det hende den vil virke igjen, ellers må du bytte clutchwire. -- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
