Lokalisere ulyd i motor
Superkølla
Jeg har en Toyota Corolla, 2001 modell som har begynt å lage en slags bankelyd ved litt belastning og turtall mellom 2000 og 3000rpm. Dette hender kun når motoren er god og varm, og det må være litt varmt i været også.
Jeg lurer på om det enten kan være tenningsbank(har riktignok prøvd å fylle 98 uten at det hjalp) eller noe med strammemekanismen til registerkjeden. Problemet er at siden ikke lyden kommer når bilen står stille klarer jeg ikke lytte meg frem til hvor lyden kommer ifra.
Noen tips om hvordan jeg skal kunne lokalisere lyden, så jeg slipper å prøve alle mulige løsninger for å finne feilen.
Virker som det kan være litt begynnende rådebank.
Sjekk at det er nok olje. Skift om det er lenge siden. Ikke bruk for tynn olje.
Har motor gått langt? Er det andre tegn på slitaje - f.eks. oljeforbruk.
Tenningsbank høres ut mere som skrangling, risting med nøkler.
Takk for svar! Tanken på rådebank har også slått meg. Har prøvd å ruse litt på tomgang og slippe opp for å se om jeg får fremprovosert lyden på den måten, uten hell. Bilen har bare gått 90.000 og det er mer enn nok olje på den. Skiftet jevnlig, siste gang i juni. Kjørte over 10.000 mellom forrige oljeskift og da måtte jeg etterfylle en gang, men ikke noe voldsomt forbruk. De jeg kjøpte den av har fulgt alle servicer.
Lyden er igrunn litt vanskelig å "artsbestemme" siden den kun kommer under kjøring. Prøver å fokusere på andre muligheter enn rådebank, rett og slett fordi jeg håper så inderlig det ikke er rådebank:P Prøver hvertfall å eliminere andre muligheter som er lettere å reparere først. Er det rådene så blir det vel fort motorbytte
Endret av Superkølla
Nei, det er sant.
Det er igrunn utrolig mye det kan være, spesielt ettersom jeg er litt usikker på hvorvidt det er banking eller klakking eller hva slags lyd det egentlig er.
Så det jeg egentlig lurer på er om noen har noen tips på hvordan jeg kan lokalisere denne ulyden. Finnes det noe lytteinstrumenter som kan plasseres på forskjellige steder i motoren under kjøring, slik at man på den måten kan finne ut hvor lyden er høyest. Eller er det noen andre symptomer på hva det kan være som kan undersøkes etter man har kjørt motoren varm og fremprovosert ulyden.
Det kan være mye..
lager i dynamo og servopumpe
løs kam
rådebank som de sier
skjørtebank...
Du ka jo prøve å få tak i ett stetoskop og ruse motoren til ca. det turtallet du bruker å høre lyden når du kjører, da burde du høre lyden vel?
monstergarasj på Instagram.
Bytt til tykkere olje, Hvis lyden da forsvinner, har du nok slitte rådelager som forårsaker rådebank. Hvilken oljekvalitet er det på bilen din? Prøv en 15w-40 olje og se om lyden forsvinner :)
Jeg hadde lignende symptomer på en stratus jeg hadde, og da skiftet jeg fra 5w40 helsyntetisk olje til 10w-40 delsyntetisk og lyden forsvant. Den hadde da 180000km på telleren, men rådebank burde ikke kommet så tidlig på en bil som hadde hatt alle servicer.
Er hydrauliske løftere ja, men sjekket disse uten å finne noe galt. Etter intensiv søking på nettet fant jeg ut at problemer med vvt(variable valve timing) enhetene på disse bilene kan føre til slike lyder. Prøvde derfor å koble fra kontakten til olje-kontroll ventilen til vvt-enheten, og har i helgen kjørt 300km uten å høre ulyden. Bilen går egentlig utrolig fint uten vvt, men merker litt krafttap på visse turtall. Motorfeil lampa lyser naturlig nok konstant. Skal prøve å rense oljefilteret til denne olje-kontroll ventilen å se om det hjelper.
  • 1 month later...
