Slette feil koder
vildalen
Har nå overtatt passat'en til faren, men den har 2 feil-koder, og jeg vet at du kan bruke diagnose verktøy til og slette disse. Men, hvordan vil dette gå gjennom Eu kontroll? Kodene er en for abs bremsene (verkstedets feil) og andre er airbagen på kjører siden. Hadde vært kjempe flott hvis noen kunnet hjelpet meg og gitt ideer :)
Feil-indikator lampe for ABS slukker av seg selv når ABS er i orden.
ABS bør nok være i orden for PKK.
Om Airbag lampa lyser, så feilkode slettes med feikode-leser (f.aks VAG-COM / VCDS) etter at evt. feil er rettet.
Var planer om å bruke vcds, men Jeg har ikke råd til og få ordnet airbaggen, og dermed så lurte jeg på om bilen går gjennom eu hvis jeg bare sletter de?
ABS varsellampe ute av funksjon, eller ABS varsellampe indikerer feil ved system = 2'er feil.
Det er ikke noen PKK kontrollpunkt for Airbag lampe. Det gjør m.a.o. ikke noe om den lyser.
Det hjelper ikke bare å slette feilkode for Airbag. Lampa kommer på igjen med en gang om ikke feilen er rettet.
Vanligste feil er kontakt til side-airbag, oftest kontakten under førersetet.
