Problemer med min Volvo V40 (byttet coil)
FoxMuldyr
Jeg har en Volvo V40 99mod. En dag vi skulle bruke bilen, ristet den veldig ved oppstart(tomgang). Vi merket også at den var veldig tung å kjøre. Selv om gassen var i bånn, var det så vidt bilen gikk framover.
Vi stoppet og merket at det røyk volsomt fra eksosanlegget (hvit røyk som luktet gummi eller olje).
Bilen ble kjørt hjem av NAF.
Vi har siden dette tatt en test med datamaskin for å finne feil. Ifølge testen, var det feil på tennspole 2. Vi har hatt bilen på verksted, der de bytta coil. Jeg trodde problemet var løst, men etter noen turer, er feilen tilbake.
Det som er rart, er at dette skjer bare noen ganger. Jeg henta bilen på verksted i dag og brukt den en del, men når jeg skulle ut igjen nå var som sagt feilen tilbake.
Er det noen her som har en ide om hva det kan være?
Jeg har erfart at om først den ene coilen går, så er det ikke alltid dumt å skifte de andre i samme slengen.
Jeg ville ringt verkstedet, og regnet med som svar at de ville lese ut feilkoder på nytt, for å utelukke at det var coil nr2 (=reklamasjon på del). Da får du forhåpentligvis også svar, på om det evt er en av de andre,...eller andre ting jeg ikke skal uttale meg om, som Mondeo ymter at det og kan være.
Endret av henne
Tilføyelse
