lure litt på våtsliping/pussing
golfen86
hei. ser på litt bil prog. og der tar snakke dei alltid om våtsliping, nåken som veit ka da vil sei? veit du pusser med fint pusse pappir og sånt, men kortid? er det når du har fått på klar lakk osv eller er det mellom kvart lag med lakk? som f.eks grunning...puss...farge...puss...klarlakk...puss? noen som kan gi ein god forklaring, fordel/ulemper?:P takker for alle svar:)
Våtsliping er sliping med slipepapir og vann, som regel på dei programmene når dei våtsliper, er for å slipe ned appelsinskall og andre ujevnheter i overflaten, for så å rubbe og polere den blank igjen for å få en show finish på lakken.
Våtsliping kan gjøres ved sliping av fyller, farge om nødvendigt, og blir brukt på mellomsliping av klarlakk, og til å slipe vekk støv, sig etc i klarlakk/farge
Fordeler: finere overflate, ikke noe støv ved slipning
Ulemper: grisete, mere arbeid å gjøre rent etter slipingen
Moderator: Lakk og Karosseri
Øve øve øve og øve litt mere, kjøp en skikkelig lakksprøyte, sjekk med leverandøren av det lakkmerket du skal bruke hvilket merke sprøyte dei anbefaler, rett lufttrykk, dyse, mating, sprøytehastighet, temperatur osv, hvilken korning på slipepapiret du skal bruke er avhengig av hva du skal sprøyte, skal du legge non sanding/sealer først, eller skal fargen legges rett på fyller, er det 1K eller 2K lakk du skal bruke, hvilken farge skal du ha, skal du slipe våt eller tørt, P1000 våt ≈ P500 tørr
