Teknisk feil
passaje
Alt startet med at sminkespeil på passasjer side ble åpnet på slutten av en langkjøringstur tidligere i vår. Etter det har det litt etter litt kommet flere tekniske feil.
Radio/CD spiller
Virker av og til. De gangene den ikke virker så må sminkelys på passajersiden tennes, men det er ikke alltid det heller hjelper.
Det hender også at klokken i CD spilleren viser, men at det ikke går an å skru den på.
Når CD spilleren først har begynt å virke så slutter den ikke å virke før neste gang du starter bilen
Multifunksjonsratt
Virker ikke når ikke CD spilleren ikke virker. Noen ganger virker bare noen av knappene,
imens andre ganger er det f.eks bare cruise control som ikke virker.
Når multifunksjonsrattet ikke virker så virker heller ikke alltid knappen til kjørecomputeren.
Sminkespeil
Sminkespeilet på passasjersiden er som regel nøkkelen til å få ting til å virke. Noen ganger går det ikke på når du åpner speilet. Da virker ikke CD spilleren. Andre ganger Går alle de andre interiørlysene på i stedet for sminkespeilet. Heller ikke da virker CD spilleren. I det siste har interiørlysene helt av seg selv begynt å blinke av og på. Det kan bli stående på 0,5 sek til 1 min.
Varseltegn
-Feil på automatgear
Dette var en feil som ofte kom i begynnelsen, men er veldig sjelden å se nå.
Automatgear oppfører seg normalt og går ikke i ”nød modus”
-Feil på airbag
Ikke så ofte å se, men når den er der så lyser den 5-15 sek eller så blinker det som at det har dårlig kontakt
-Feil på begge kjørelys bak
En feil som har kommet ganske nylig. Etter ca 30 min kjøring kommer begge varsellys for kjørelys bak. De kommer helt på likt og bremselys kommer på som reservelys i tillegg til de fungerende lysene.
Påvirkninger
Har ikke sett noen sammenheng mellom påvirkning av vær eller temperatur
Vindusbryter
La nettopp merke til at første hakk i vindusknappen ikke reagerte. man må trykke knappen helt ned i auto hakket for å ta vinduet opp eller ned. Denne feilen kommer og går.
Årsak til problem
Én dårlig kontakt som blir dårligere og lager alle problemene?
Noen som hvet hvor jeg bør begynne å lete?
Hadde en gang i tiden et merkelig el-problem p� min BMW E39. Kanskje ikke helt det samme symptomene som p� bilen din, men l�sningen var � bytte tenningsl�s da denne var slitt.
Dette var ikke kostbart og man kunne fint klare dette selv.
Det kan v�re verdt � tenke p� uansett dersom det skulle dukke opp merkelig oppf�rsel av diverse elektronisk utstyr, spesielt dersom disse feilene kan kobles opp mot funksjoner som settes i gang ved start og stopp av motor.
Lykke til og kom gjerne med l�sningen n�r dette er funnet:)
