Dørhåndtak åpner ikke dør (innenfra)
JGHines
Det er ikke barnesikring på dørene foran. Har du sjekket at kroken på wiren faktisk henger innpå festet på håndtaket. Trenger ikke av med dørtrekket for å sjekke dette, kun den ene skruen i dørhåndtaket. Om dette er ok så sjekk innfestningen på wiren nede ved dørlåsen, om mekanismen går tregt kan det være årsaken, eller at strømpen har kommet ut av festet der.
Administrator
For å komme bedre til kan du demontere og ta bort hele vindusrammen. Dette krever nøyaktig innstilling etterpå da du kan endre vinkelen på vindusrammen slik at den etterpå blir stående helt feil (er justerbar med kiler).
Sjekk også mekanismen til låsen og smør hele greiene godt når du først er inni der ;)
Administrator
Hmm, den skal festes i kroken på nedsiden? Og når vi først er inne på slikt, hvordan får jeg best justert vindusrammen tilbake på plass? Skrudde jo selvfølgelig denne løs uten å komme noe nærmere løsningen.
Morro at selve syndefloden gjøv løs over Trondheim under dette arbeidet.
