Bjørn_L Skrevet August 16, 2011 Rapporter Share Skrevet August 16, 2011 Har lånt en Berlingo 2001 (bensin). Skulle starte opp bilen, og bremsepedalen går rett i gulvet. Ingen motstand, altså ingen bremseeffekt. Åpner så panseret og ser at det ikke er noe bremsevæske på bremsevæske-beholderen. Ringer så Citroen forhandleren/verkstedet for å få tips ang bremsevæske. Mekanikeren sier at man ikke kan fylle på bremsevæske selv, fordi denne bilen har et helt lukket bremsesystem. Stemmer dette? Det er jo skrukork på bremsevæske beholderen under panseret, og det står på lokket: Kun helt ny bremsevæske skal benyttes... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet August 16, 2011 Rapporter Share Skrevet August 16, 2011 Eg er ikkje akkurat ekspert på bremsevæskesystemet, men når tanken er tom, høyres det ut som det er ein lekkasje ein plass. Er tanken tom, blir vel det og luft i systemet når du fyller på? Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Beinet1 Skrevet August 17, 2011 Rapporter Share Skrevet August 17, 2011 1. Du har lekkasje et sted. Ta en titt rundt calippere/bremsesylinder ved hjulene og se om du kan se bremsevæske der. Feilen må uansett fikses. 2. Alle biler har et "lukket system" for bremsevæske som ikke skal trenge påfyll så lenge du ikke har lekkasje. Nivået vil gjerne endre seg litt over tid etterhvert som bremsene slites, men dette er minimalt. Bremsevæsken skal skiftes hvert annet år. Ved påfylling, må systemet luftes for å få all luft ut av rør og slanger. Det finnes haugevis av tråder på dette forumet om hvordan bremser luftes :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn_L Skrevet August 17, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 17, 2011 Er ikke noe bilkyndig, men skjønner nå at det ikke bare er "å fylle på bremsevæske". Ut i fra det dere sier, høres det ut som at noen med mer erfaring skal få se på dette. Lekkasje i bremsene er vel ikke å spøke med... Beinet1: Takk for forklarende svar :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
