Open Air med lekkasje! Noen tips eller råd?
vebsan
Har en open air, 99 modell 1,6.. Fornøyd som bare det, men er bare at jeg har problemer med taket. Skulle tro jeg hadde motorsykkel, da jeg må la bilen stå i vått vær.
Jeg har smørt inn taket med båtkalesjeimpregnering og tettet noen små "sprekker", vil jeg kalle det, med type tek7 / vindusfugemasse..
Har en følelse av at impregneringen på en måte fungerer, men etter en kort periode med regn, så tar bilen inn vann igjen. Akkurat som om impregneringen renner bort etter en stund..
Noen som har vært borte i samme problem og evt har tips og råd til hva som kan løse problemet mitt?
Finnes det noe type folie eller annet middel som kan smøres over slik at man får en tett hinne? For har på følelsen at vannet kommer igjennom taket og ikke på sidene på noen måte.. For når det først blir vått drypper det veldig mye vann ned i setene.
Mange takk på forhånd!
Kan jo kjøpe et nytt trekk (ytterste/øverste laget) på møller til 13 000kr!!!:omfg
Men jeg brukte sånn lappesett til regn klær, kjøpte det på en tekstil butikk. Funka bra det..
Ellers så kan det jo verr pakningen så ligger imellom tak å soltaket så er morken eller dårlig. Dette kosta bare 600-700kr ;)
Edit: Prøv å finn ut hvor det lekker hen.. Kjenn på taktrekket hvor det vått å hvor det fører hen..
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Kanskje jeg skal ta å bytte pakningen og prøve meg litt fram med lappesette! Men hvordan var det bilen din trakk inn vann? Hos meg har jeg en teori om at det er bak det kommer inn. At det kommer rett inn igjennom taket, loddrett, helt bak. Bl.a. fordi det tørker fortest der og at inne så drypper det bak i begge hjørnene. Kan komme inn lengre fram og bare renne bakover, men er hva jeg tror...
