Golf 3 Fusker
Marius1985
Hei! Har en 95 1,8 ADZ som fusker å går urent.
Fusker VELDIG mye mere når det er rått vær.
Noen ideèr på hva dette kan skyldes?
Takker for svar
96 Passat 35i 1,9 TDi 110hk
99 VW Passat 1,8T Variant (Solgt) 95 VW Golf 1,8 GL (solgt)
94 VW Golf 1,8 GL Variant (Solgt), 97 VW Vento 1,6 GL (Solgt)
93 VW Golf GTi (Solgt), 97 VW Golf 1.6GL (Solgt)
På tomgang eller i fart ?
Om det er mest på tomgang kan det være falsk luft / vakuumlekkasje.
Sjekk spesielt slangen mot bremsekraftforsterker, og gummiflensen mellom "forgasser" og manifold.
Siden det er verst i rått være kan det og være tenningsproblem.
Sjekk og rengjør coil og pluggkabler.
Overslag kan av og til ses i mørke.
Småfusker på tomgang hele tiden!
Men var veldig ekrem i går når jeg var ute å kjørte i regnet, begynte plutselig å gå på bare 3 også plutselig kom den seg igjen.
Mellomflensen koster 7-800 på møller, såg i biltema katalogen at de hadde forgasseflens til rett over 100 lappen. Denne såg veeeldig lik ut, så om du skal bytte denne kan det være greit å skru av den gamle, inn til biltema og se om den de har er lik og passer.
Utenom det som er nevnt over så kan tempgiveren (4-polt) være en synder også, men prøve det som er nevnt over først. Om du vil prøve å bytte tempgiveren har jeg en ny fra møller liggenede etter jeg holdt på med samme feilsøking som du gjør nå. Kostet 3-400,-
Feilen på "min" bil var vakumlekasje på slangen mellom innsug og bremsekraftforsterkern.
Tommy
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
Okay! Tusen takk!
Skal få byttet det som er nevnt over.! Å om jeg skal bytte tempgiveren.! (også kaldt blå temp sensor?) Så kontakter jeg deg :D
