Nissan Almera 2001 modell (Pipelyd fra motoren...)
runema
Hei, har null peiling på bil/motorer og prøver meg her inne med et spørsmål.
Har en 2001 modell Almera, gått ca 105000km. Når jeg starter opp bilen om morgenen eller når den er kald, så er det en høy "pipelyd" som kommer fra motoren. Denne lyden endrer seg ikke med turtall, hastighet eller om den står i fri. Lyden forsvinner til slutt når bilen er varm. (Ca. 10-15 minutters kjøring). Noen som kan ha en ide for hva dette kan være for noe? Nå kommer jeg ikke til å gjøre noe med det selv, men er redd for at dersom jeg setter den inn på verksted og forteller om denne lyden så kan jeg bli "lurt" trill rundt og ende opp med ny motor... :-)
Håper på et svar fra noen som har ihvertfall en ide om dette.
Takk
Denne er heldigvis ordnet :-) Det var ikke metallreim- det så utrolig nok slik ut... To reimer byttet og "hvinelyden" ser ut til å ha forsvunnet. Kjørte innom SnapDrive og de sa at reimene var "tørre" og uuuutrolig stramme(?)... De anbefalte utskift uansett. 1600,- kroner tok de for jobben.
