Frankasle Skrevet August 24, 2011 Rapporter Share Skrevet August 24, 2011 Heisann har en 2liter doch 95modell mondeo den fusker noe innmari i regnvær og holder på så lenge kjøreturen varer men det begynner kun ved veldig gasspådrag eller visst e får en vann sprut direkte inn mot fronten/grillen Hva kan være årsaken gåen topp pakkning kansje? bilen koker også når den står på tom gang + kø kjøring har bytta alt av tenn plugger og ledninger og topp deksel pakkning olje+filter + luft filter + frost veske noe ant en topp pakkningen som kan være gåen? har sett at vann pumpa veldig offte løsner inni vannhuset men har ikke fått sjekka det enda siden den fusker så i regnvær så er det hovedsaklig det problemet e vil begynne på.. setter pris på alle råd og svar :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet August 24, 2011 Rapporter Share Skrevet August 24, 2011 Har du sjekka fordelerlokk og rotor?(hvis det er det på denne da, husker ikke). Sjekk også om det er vann nedi plugghullene... kokinga kan nok fort skyldes toppakning, men vannpumpa di høres ikke helt god ut heller, ut i fra det du forteller. Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frankasle Skrevet August 25, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 25, 2011 Har du sjekka fordelerlokk og rotor?(hvis det er det på denne da, husker ikke). Sjekk også om det er vann nedi plugghullene... kokinga kan nok fort skyldes toppakning, men vannpumpa di høres ikke helt god ut heller, ut i fra det du forteller. Er ikke fordeler og rotor er en elektronisk tennings modul på denne :) men har sjekka nedi pluger og er ikke noe vann der vann pumpa har e ikke sett på enda har bare. Sett at det er et vanlig problem men bilen bruker verken vann eller olje heller men kan jo være sprekk mellom olje og vann kanalene og så det går falsk luft rett til sylinderen.. burde kansje kunnne se det med en komp test? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet August 25, 2011 Rapporter Share Skrevet August 25, 2011 Ta en komp test Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frankasle Skrevet August 25, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 25, 2011 Ta en komp test Skal ta komp nå i helgen kommer tilbake med svar på hvordan det ser ut ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet August 25, 2011 Rapporter Share Skrevet August 25, 2011 Men fuskingen din er ikke helt normal. Det er ikke en sprekk i coilen? Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frankasle Skrevet August 25, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 25, 2011 (endret) Men fuskingen din er ikke helt normal. Det er ikke en sprekk i coilen? Det er godt mulig mangler bare og bytte den på teninga så er alt av tenn deler bytta Endret August 26, 2011 av Frankasle Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
