alexan0204 Skrevet August 26, 2011 Rapporter Share Skrevet August 26, 2011 (endret) Er det mulighet for � tune injectorene, alts� �ke bensintilf�rselen med hjemme mek? Nesten som i og øke spenningen over injectorene for hver �pning. Enkelte måter for og chiptune bil har jeg hørt modifiserer denne injectorspenningen ved å modifisere signalet fra oksygensensoren(e)/lambdasonden(e). Sensorene fungerer som en thermocouple, påfører spenning ved økt eller minket oksygeninnhold og justerer luft/bensinblandingen med og øke eller minke innsprøytningen. Planen var da, og legge på en simulert oksygensensor/lambdasonde og ha en justerbar motstand eller potensiometer inni bilen da, og stille innsprøytningen etter lyst/behov! :) Dette kan jo føre til komplikasjoner med at oksygensensoren ikke faktisk gjør jobben sin, og stiller for best mulig gange. Så planen var og lage en bryter, som man kobler inn og ut sensoren, og skifter til manuell kontroll. Håper dette ikke høres for dumt ut, og takker så mye for svar! :D Endret August 26, 2011 av alexan0204 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JGHines Skrevet September 5, 2011 Rapporter Share Skrevet September 5, 2011 Kan vel alltids bruke en slik piggyback-ordning en bruker for å konvertere en bil til E85. Den kobles mellom ECU og injectorer og forlenger åpningstiden til injectorene med et fast forhåndstall. For E85 er dette 40%, altså 40% mer bensin/E85 per åpning. Kunne justere dette på min boks. Lambda vil vel uansett prøve å justere blandingen til normal igjen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
