Terjes Golf 1 - Langtidsprosjekt
Terjeth
Ja, litt iallefall:) Skal prøve å ta en skikkelig vask i dag, ble bare støvsuging sist. Får egentlig ikke gjort det jeg vil. Har lite lagringsplass, ingen garasjeplass, ingen sveisekunnskaper. Vurderer å sette opp partytelt, så jeg kan jobbe likevel om det regner...;)
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
  • Svar 166
Okei, nå trenger jeg litt hjelp!
Jeg skal plukke ned fronten, men vet ikke hvor jeg skal begynne. Vet ikke engang hvordan jeg skal få av grillen uten å ødelegge den. Kjempefint om noen har en "oppskrift".
Skal ut med taktrekket for å reparere taket og de tydeligvis bøyde takbjelkene. Må jeg ut med rutene og hele sulamitten for å få av trekket uten å ødelegge det? Har ikke tak over bilen, så rutene kan ikke ut ennå. Fremgangsmåte på dette har også vært greit.
Fikk heller ikke av innerspeilet, og er redd for å ødelegge.
Det siste jeg trenger hjelp til i dag er hvordan ledningsnettet til radio, sig.tenner, askebeger og varmeapparat skal være. Forrige eier har lekt seg med tang og teip, og det ser ikke ut! Vil få det så originalt som mulig, og heller legge opp nytt og skikkelig når jeg skal sette bilen sammen igjen.
Har googlet, men finner ikke stort.
Kan noen ta seg bryet med å hjelpe en stakkars nybegynner, så jeg slipper å ødelegge? Skjønner at det muligens er mye å be om, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne...
1983 VW Golf 1.5 C
Angående grill: Det er fire fester oppe, de har noen "bolter" i senter du skal presse inn eventuelt ut alt etter hvilken vei du kommer til.
Ringene rundt lyktene er skrudd helt ytterst oppe og nede.
Taktrekket er veldig vanskelig å ta ut uten at det dør, like greit å forbedrede seg på å handle et nytt et...
Her selger de det du trenger http://www.newtoncomm.co.uk/cars/vw-golf/model-134/roof-accessories/
Anbefales å stikke på Biltema og kjøpe 30 små klyper så du kan strekke det opp før iming, eg skal til på samme jobben i løpet av vinteren....
Angåeden lednings nettet så er nok det enkleste å finne et fra en bil som det ikke er lekt med... Eventuelt legge opp på ny, ping G2 bak på boksen gir det strøm når tenningen er på, vis du skal trekke mye strøm så hent strøm fra batteriet direkte eller fra hoved matingen til sikrings boksen og kjør det gjennom et rele som styres av G2.
Er egentlig av praktiske grunner jeg vurderer det, i og med at jeg skal lakkere motorrommet så fort jeg er ferdig med motoren, og det kommer til å skje lenge før resten av bilen er ferdig. Kan selvsagt lakkere om igjen, skal ha annen farge uansett, begynte bare å tenke på det etter å ha sett ekkoj sin tråd om Rostfrei på Vortex...
Jeg og en venn fikk uansett gjort litt i dag. Radiator, coil og fordelerlokk er ute samt at hovedlys og forskjermer er demontert. Fy flate, det var mye lim inni ene skjermen! Over en halv cm med karosserilim, klarte å bøye skjermen i forsøket på å ta den av. Fikk den av til slutt med god hjelp. Omtrent null rust bak skjermene og, kun litt rundt div hull og kanter. Skal fortsette litt med motoren i morgen tenker jeg...
1983 VW Golf 1.5 C
Blir nok så jeg lakkerer/maler slik at motor og motorrommet er beskyttet mot rust og det samtidig blir lettere å følge med evt. oljelekkasjer og sånt, så får jeg heller bare pusse ned og lakkere over når bilen skal skifte farge. Da har jeg iallefall et (forhåpentligvis) strøkent utgangspunkt på den delen av bilen:)
1983 VW Golf 1.5 C
